Introduzione
Questa guida può essere usata per molti portatili HP Pavilion dello stesso periodo.
Ci sono alcuni trucchi per aprire questo portatile per accedere alla RAM e al disco rigido.
Cosa ti serve
Inizia scollegando il cavo di alimentazione, quindi gira a testa in giù ul portatile e rimuovi la batteria.
Ci sono molte viti visibili sul fondo del portatile. Sono tutte delle stesse dimensioni e lunghezza. Svitale tutte.
Ci sono due viti nascoste sotto gli adesivi argentati indicati dai cerchi gialli. Rimuovi gli adesivi e svita le viti sottostanti.
Usa un plettro per rilasciare i ganci in plastica nei punti indicati sulle coperture nere vicine alle cerniere.
Se fai solo leva sulle coperture si romperà almeno un gancio, ma non sono così importanti.
Una volta rimosse le coperture, svita le altre due viti nascoste sotto le coperture.
Tutte le viti sono uguali a quelle appena svitate.
Gira il portatile a testa in su e aprilo.
Usando un plettro, rilascia i ganci di bloccaggio in plastica che tengono fermo la copertura inferiore.
Rilascia prima i ganci nelle zone evidenziate in verde, quindi quelli della zona gialla, ed infine quelli delle zone arancione.
Chiudi il portatile e giralo a testa in giù.
La copertura inferiore dovrebbe essere libera ora. Sollevane la parte anteriore e spingila verso le cerniere.
Se la copertura non si muove, assicurati di aver svitato tutte le viti inferiori, incluse le due sotto gli adesivi.
Con la copertura inferiore rimossa, il disco rigido e la RAM sono facilmente accessibili.
Il disco rigido è tenuto fermo solo dall'attrito.
Per rimuovere il disco rigido dal suo alloggio, sollevalo dal bordo vicino ai cavi SATA e di alimentazione.
Scollega entrambi i cavi. Sono dei fragili cavi a nastro, quindi sii delicato. Non tirarli troppo lontano dalle rispettive prese.
Solleva il bordo dei cavi poco di più e fai scorrere leggermente il disco rigido verso la RAM per rilasciare i ganci che tengono ferma l'altra estremità.
Il telaio di montaggio può essere semplicemente tirata via dal disco. Anche lui è tenuto fermo solo dall'attrito.
Durante il rimontaggio, tieni il dispositivo a testa in giù ed infila la copertura inferiore prima nelle cerniere.
Non è molto pratico far fare presa ai ganci vicino alle cerniere e al comparto della batteria.
Dopo aver chiuso abbastanza l'area vicino alle cerniere per poter premere in posizione i ganci, fai scorrere le dita lungo i lati della tastiera per agganciare i lati e il fronte.
Gira il portatile a testa in sue aprilo, quindi fai scorrere le dita lungo il bordo sotto lo schermo e lungo tutto il perimetro del portatile per assicurarti che i ganci si siano fissati.
Reinstalla il lettore CD.
Gira il portatile a testa in giù.
Riavvita le viti che erano nascoste sotto le coperture nere vicino alle cerniere.
Reinstalla le coperture nere vicino alle cerniere e quindi riavvita tutte le viti. Non dimenticarti gli adesivi argento che nascondevano le due viti.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
Very good tutorial. The cover is a pain to open but with your input, it worked great.. thanks!
I don't have access to one of these right now, the one used for the guide was in for an upgrade, but looking at my photos it looks like there is a metal plate under the mainboard that holds the keyboard in place and it looks like it is held in place by melted plastic.
It that is the case, the official method would be a replacement assembly that includes the keyboard the retaining plate and the cover plate that the keyboard mounts through, moving all the electronic bits over.
The MacGyver method, (if you can get a replacement keyboard alone) would be to remove all the parts that block the keyboard retaining plate, break it loose to remove the dead keyboard and use glue to reattach the retaining plate.
If you have a heat gun (SMC rework station) you may be able to use it to soften the plastic retainers during removal and smash them back down later with a soldering iron but that basically never works.
Great tutorial. I got water on my laptop and had to get inside to dry it out. Worked just like you said!! Thanks!
Worst tutorial ever
