Salta al contenuto principale
HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 1 di 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 2 di 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
Conclusione
Daniel
Membro da: 10/08/18
289 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 344
