Salta al contenuto principale
HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: passo 1, immagine 1 di 3 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: passo 1, immagine 2 di 3 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove one (1) 10mm screw by turning it counterclockwise.
    • Grab the backplate and pull it towards you to remove it.
  2. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Grab the AC Power Adapter and pull it towards you to slide it out.
  3. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Grab the base of the colored, braided cable and pull it out of the AC Power Adapter.
Conclusione
Jake Park
Membro da: 01/24/18
465 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 720
