Salta al contenuto principale
HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement, Paper Tray: passo 1, immagine 1 di 1
    • Begin by turning your printer upside down.
    • It can be helpful to position an object beneath the printer to keep it level while you work on it.
  2. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the T-10 screwdriver to remove the two 11-mm screws.
  3. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the paper tray out until it hits the stops on either side of the tray.
  4. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift up on one side of the black plastic bar with one hand while pulling the paper tray out of the printer with your other hand.
    • The side of the tray should slide away from the printer a little bit.
  5. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Repeat the previous step but for the other side of the tray.
  6. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • The paper tray should now be free to slide away from the printer.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Tyler Allen
Membro da: 01/24/18
477 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,822
