Salta al contenuto principale
HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the powered-off laptop on a clean workspace.
  2. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over such that the backside of it is facing you.
    • Grab a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 9 mm screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Peel the two strips to uncover more screws.
    • Place the strips near where they were removed.
  5. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the remaining seven 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  6. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the back panel and locate the RAM stick.
  7. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Push the RAM to remove it from its slot like shown in the picture.
    • When reassembling, ensure the memory is inserted into the slot and pushed until it clicks into place.
Conclusione
Srivatsan Talkad
Membro da: 01/17/23
145 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 257
