Salta al contenuto principale
HP Mini 311 Memory Shield Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Mini 311 Memory Shield Replacement, Memory Shield: passo 1, immagine 1 di 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  2. HP Mini 311 Memory Shield Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Mini 311 Memory Shield Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
Conclusione
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 773
