Salta al contenuto principale
HP Mini 311 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Memory Shield: passo 3, immagine 1 di 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 2 di 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 3 di 3
    • Grab the left black, plastic tab and carefully pull upward.
    • Be sure to pull carefully. Pulling too forcefully may damage the tab.
  6. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Grab a hold of the wire connecting the hard drive and the device.
    • Pull upward, perpendicular to the surface of the laptop, releasing the connector tethering the hard drive to the motherboard.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
What size hard drive does this unit take?
Travis Duncan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 4,378
