Salta al contenuto principale
HP Mini 110-3735dx RAM Replacement
  1. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
    Chiedi a FixBot
  2. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
    Chiedi a FixBot
  3. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: passo 3, immagine 1 di 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: passo 3, immagine 2 di 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
    Chiedi a FixBot
  4. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the two white holders holding the RAM outward until it points upwards at about a 45 degree angle.
    Chiedi a FixBot
  5. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently pull the RAM from it's socket.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Thank you! It was easy!
zeppo1207 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,163
