Salta al contenuto principale
HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
  2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
  3. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: passo 3, immagine 1 di 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: passo 3, immagine 2 di 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
  4. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Hard Drive Cage: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
  5. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
    • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
  6. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unplug the cable connecting to the hard drive.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 267
