Salta al contenuto principale
HP Mini 110-1046NR Battery Replacement
  1. HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power-off the netbook fully before attempting to remove the battery.
    • Flip your netbook upside down, and locate the sliding tabs near the battery.
    • Slide both tabs inward so that the battery visibly moves away from the case of the computer.
    • Release the tabs and pull the battery out.
Conclusione
To install a new battery or re-install the one you removed, simply press it into the slot until both tabs snap back to their outward-most position
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Amos Hine
Membro da: 10/18/13
1.275 Reputazione
7 Guide realizzate
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 3,839
