Salta al contenuto principale
HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, Side Panel: passo 1, immagine 1 di 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, Side Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, TV Tuner Card: passo 3, immagine 1 di 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, TV Tuner Card: passo 3, immagine 2 di 2
    • Identify the TV tuner card (distal from the cooling fan, in the lower-left corner of the tower).
    • Using a #0 Phillips head screwdriver, remove the one (6 mm) screw fastening the TV tuner card into its slot.
  4. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently pull the card vertically out of its port.
Conclusione
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Membro di Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 617
