Salta al contenuto principale
HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
  2. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
  3. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
  4. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
  5. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
  6. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
  7. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • With all pry points free, remove the side panel.
  8. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove three #1 Phillips 6mm screws with the #1 Phillips screwdriver.
  9. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using a pair of blunt nose tweezers, disconnect both ribbon wires.
    • With both ribbon wires removed we can lift the motherboard out of its housing.
    • There is a little black notch holding the motherboard down by the thumb in the final picture.
    • Be careful pulling, as ribbon wires are very fragile.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Jerome Etten
Membro da: 10/04/18
730 Reputazione
4 Guide realizzate
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,968
