Salta al contenuto principale
HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Left Side Cover: passo 1, immagine 1 di 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Left Side Cover: passo 1, immagine 2 di 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Left Side Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull on the two tabs on the back of the printer to release the left side cover.
    • Remove the cover by rotating it towards the front of the printer.
  2. HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Right Side Cover: passo 2, immagine 1 di 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Right Side Cover: passo 2, immagine 2 di 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Right Side Cover: passo 2, immagine 3 di 3
    • With the printer turned so that the right side is facing upwards, use a metal spudger to disengage 3 tabs holding the right side cover in place.
    • Lift the cover off of the printer.
  3. HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 3, immagine 1 di 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 3, immagine 2 di 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove 4 screws on the back of the printer.
    • Remove the back cover.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
jdp23
Membro da: 08/22/13
1.312 Reputazione
23 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,067
