Salta al contenuto principale
HP HDX 16-1160US RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the device over so that the bottom side is facing up and use the Phillips #1 Screw Driver to remove the four 4mm screws on the cover panel.
    • Lift the panel to remove it from the device.
  2. HP HDX 16-1160US RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the RAM by placing your thumbs on the silver tabs on each side of the RAM stick and pulling the tabs away from the RAM stick.
    • The RAM stick should "flip" up when it is released from its holders.
    • Pull the RAM stick toward you to remove it.
    • Repeat the above step to remove the second RAM stick
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Marshall Reid
Membro da: 04/14/14
527 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 700
