Salta al contenuto principale
HP HDX 16-1160US Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP HDX 16-1160US Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device over so that the bottom side is facing up and the battery is facing away from you.
  2. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the slider under the right side of the battery.
    • Using your thumb, slide it all the way to the left until the front of the battery lifts up.
  3. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • With your thumb still holding the slider to the left, use the opposite hand to lift the battery out, removing it from the computer.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 724
