Salta al contenuto principale
HP G62-340US Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP G62-340US Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the computer and disconnect the charging cable from the computer.
    • Turn your laptop over and locate the hard drive module compartment.
  2. HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a screwdriver to loosen the two Phillips PM2.5x6.0 captive screws on the hard drive cover.
    • Lift the left side of the hard drive cover and remove the cover.
  3. HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a screwdriver to remove the three Phillips PM3.0x4.0 screws on the hard drive.
  4. HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the hard drive cable from the system board and gently remove the hard drive.
  5. HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the 4 screws from the hard drive bracket and separate it from the hard drive.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Yun Yang
Membro da: 10/19/17
336 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,245
