Salta al contenuto principale
HP G62-234DX Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. HP G62-234DX Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure the computer is turned off and disconnected from a charger.
    • Place your laptop on a clean, flat surface with the bottom facing up.
    • Slide the battery lock to the left.
    • Slide the battery out from the laptop while holding the lock to the left.
    • Remove the battery.
  2. HP G62-234DX Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Flip over the laptop and open the laptop.
    • Using a spudger and opening picks, loosen the screen bezel (outer frame).
    • Start from one side of the bezel and work your way around to the other side.
  3. HP G62-234DX Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the screen bezel with your fingers to reveal the screen unit.
  4. HP G62-234DX Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 4.0 mm screw on the left and right hinges.
    • Lift the hinges with your fingers.
  5. HP G62-234DX Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.0 mm screws on the top of the display.
  6. HP G62-234DX Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove a total of four 3.0 mm screws along the edge of both sides of the screen.
  7. HP G62-234DX Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Carefully loosen the adhesive under the screen unit using your spudger.
    • Pull off the screen unit using your fingers.
    • The screen is still connected by the display cable.
  8. HP G62-234DX Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 HP G62-234DX Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • To disconnect the display cable connector, gently push the tip of a spudger under the clip. Then, swing the clip over to the other side of the socket, so that it lays flat against the cable.
    • Lift the protective film slightly and, holding the clip and cable together, gently pull in the direction of the cable to remove the connector from its socket.
    • Safely remove the screen.
Conclusione
Kate Ferland
Membro da: 11/01/23
836 Reputazione
6 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 153
