Salta al contenuto principale
HP G60T-600 CTO Battery Removal
  1. HP G60T-600 CTO Battery Removal, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO Battery Removal: passo 2, immagine 1 di 2 HP G60T-600 CTO Battery Removal: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO Battery Removal: passo 3, immagine 1 di 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 115
