Salta al contenuto principale
HP G60-443CL RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP G60-443CL RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the two 5mm Philips #0 screws that keep the cover on.
  2. HP G60-443CL RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP G60-443CL RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove cover.
  3. HP G60-443CL RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP G60-443CL RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Press on the two levers on either side of the first RAM.
    • The RAM will pop up if the levers have been pushed properly.
  4. HP G60-443CL RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently remove the first RAM.
  5. HP G60-443CL RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP G60-443CL RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Repeat steps 1-4 for the second RAM.
    • After gently taking the second RAM out, the RAMs have successfully been removed.
Conclusione
Samantha
Membro da: 11/08/17
201 Reputazione
2 Guide realizzate
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Membro di Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 205
