Salta al contenuto principale
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
Conclusione
Robin Matloob
Membro da: 11/16/19
148 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 672
