Salta al contenuto principale
HP Envy m6-p114dx Ram Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power the device off, unplug it, and ground yourself.
  2. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the twelve screws in the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully wedge an iFixit opening tool under the cover and slide it alongside the case to ensure that all clips are un-clipped.
  4. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: passo 4, immagine 1 di 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: passo 4, immagine 2 di 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: passo 4, immagine 3 di 3
    • There will be two metal tabs on the side of the stick, carefully push down the stick then push the clips to the side to detach it from the slot
    • Remove the RAM by pulling it directly out of the port.
  5. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Insert RAM stick all the way into the slot, lining up the groove in the stick.
    • Press firmly down until the tabs click into place
Conclusione
Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 Membro di Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G1
2 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 214
