Salta al contenuto principale
HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 4, immagine 1 di 1
    • After removing the battery, remove the circled screw.
  5. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover.
  6. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • With the back cover removed, locate the Wi-Fi card which is positioned next to the Beats logo.
  7. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Carefully remove gold-headed, black wires from Wi-Fi card with tweezers.
  8. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • After removing wires, remove circled screws from card.
    • Note: Laptop shown only has one screw holding in Wi-Fi card. Some models may have both.
  9. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Wi-Fi card will raise out of device when screw is removed.
    • Gently pull card to the right to remove from device.
Conclusione
dylananthony
Membro da: 10/20/16
564 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 371
