Salta al contenuto principale
HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the circled screws from the back panel.
  5. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the back panel of the device.
  6. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop back over and carefully pry the keyboard frame out of the device.
  7. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift the keyboard out of the device
    • Carefully remove ribbon cables.
  8. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Flip device onto its back
    • Remove disk tray and circled screw.
  9. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Flip device right-side-up and remove ribbon cables from plastic cover beneath keyboard. Remove plastic cover from device.
  10. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Disconnect red cord from DVD drive and remove DVD drive.
  11. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Remove circled screws.
  12. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Disconnect red and white cords from blue circuit board.
  13. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Gently pull circled pieces from their holsters.
  14. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Turn device onto its back and remove circled screws from Wi-Fi card.
    • Flip device back over and unscrew disk reader
  15. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
    • Remove circled screws from blue circuit board and lift fan assembly out of device.
Conclusione
dylananthony
Membro da: 10/20/16
564 Reputazione
3 Guide realizzate
2 Commenti
My laptop is a slightly different model and everything provided by the author is likely accurate for their model. I only mention this to caution that your repair may be slightly different depending on your specific model. Mine was different in a few areas though held mostly true with my dv6t-7000. Cheers!
zabadoo - Replica
Salom menga shu modeldagi kompyuterni ustgi qopqogʻini topib pochta qila olasizmi iloji boʻlsa iltimos nomerim +998991768069 shu nomerga telfon qib bogʻlanishiz mumkin men bilan
Shamsullo Quzratov - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 4,430
