Salta al contenuto principale
HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop face down on a table.
  2. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift up the back stand.
  3. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the five screws from the bottom of the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove four screws from the back stand hinges using a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the hinges and the back stand from the laptop.
  6. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to remove the thin panel where the back stand was.
  7. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
  8. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove two side screws using a Phillips #1 screwdriver.
  9. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Pry apart the base from the screen by going around the entire perimeter with an opening tool.
  10. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel from the laptop.
  11. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement, Speakers: passo 11, immagine 1 di 1
    • Flip up the black retaining flap securing the speaker's ribbon cable.
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
  12. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Disconnect the black speaker wire from the motherboard.
  13. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Lift the left speaker up and away from the laptop.
  14. HP Envy X2-15-C001Dx Speakers Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Unplug the black right speaker wire from its connection on the motherboard.
    • Lift the right speaker out of the laptop to remove it.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 122
