Salta al contenuto principale
HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the thirteen Phillips #0 screws.
  2. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the panel up and off to remove from the laptop.
  3. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the three Phillips #0 screws from the battery.
    • Pull the battery out of the laptop.
  5. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, SSD: passo 5, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, SSD: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the single 2 mm screw from the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • The SSD will pop up when the screw is removed.
  6. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently pull the SSD card from its slot at a 45 degree angle until the card is released.
Conclusione
Emilie Rossmiller
Membro da: 02/08/22
85 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 347
