Salta al contenuto principale
HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 2
    • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
  6. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
  7. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,717
