Salta al contenuto principale
HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Accessory Plate: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Accessory Plate: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 5, immagine 1 di 3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 5, immagine 2 di 3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the screw from the wireless adapter with a PH0 screwdriver then move the adapter out of the way to access the CMOS battery.
  6. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a plastic or metal spudger to release the CMOS battery from the clips.
  7. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the device.
Conclusione
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 7,842
