Salta al contenuto principale
HP Envy M6-1205DX RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lay the device face down to begin.
  2. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the release mechanism to the left to release the battery.
  3. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery.
  4. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 8.6 mm screw.
  5. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide the center panel down to remove it.
  6. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 1 di 1
    • To release the RAM push out on the two release mechanisms holding it down.
  7. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lift gently up on the RAM to position it for removal.
  8. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Gently pull the RAM out of its slot.
  9. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Upon removing the first stick of RAM you will find a second RAM stick located beneath it.
    • Release the second RAM stick by pushing the two release mechanisms outward.
    • Pull the RAM stick out.
Conclusione
Ryan Hatton
Membro da: 11/16/19
634 Reputazione
5 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S2G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 253
