Salta al contenuto principale
HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lay the device face down to begin.
  2. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the release mechanism to the left to release the battery.
  3. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery.
  4. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 8.6 mm screw.
  5. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide the center panel down to remove it.
  6. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #1, remove the 3.5 mm screw from the back of the optical drive.
  7. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to gently dislodge the optical drive.
    • Gently pull the optical drive out to remove it.
Conclusione
Ryan Hatton
Membro da: 11/16/19
634 Reputazione
5 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S2G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 274
