Salta al contenuto principale
HP Envy 4-1030us RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Envy 4-1030us RAM Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 HP Envy 4-1030us RAM Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the 12 7.5mm screws from the bottom cover.
    Chiedi a FixBot
  2. HP Envy 4-1030us RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Envy 4-1030us RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, carefully work the tool between the bottom cover and bottom chassis to loosen the connection.
    • Lift the bottom cover off of the system.
    Chiedi a FixBot
  3. HP Envy 4-1030us RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the two metal tabs on the left and right sides away from the chip.
    Chiedi a FixBot
  4. HP Envy 4-1030us RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Grab the chip and slowly slide it upward and away from the computer.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G1
4 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 674
