Salta al contenuto principale
HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
Conclusione
Corey Agena
Membro da: 04/21/19
833 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,470
