Salta al contenuto principale
HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: passo 1, immagine 1 di 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove battery using This guide.
  3. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips screwdriver, carefully unscrew the two screws securing the hard drive plate. Once the screws are removed, gently lift and set aside the hard drive plate to access the components beneath it.
  4. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips screwdriver, carefully remove the three screws securing the back plate. Once the screws are removed, gently lift the back plate slightly and slide it out to detach it from the laptop.
  5. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slowly but firmly pull off the small connector on the right side.
  6. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Unscrew the top Phillips screw and gently lift up and out to remove it.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Kenneth Bowers
Membro da: 04/08/16
1.432 Reputazione
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 3,315
