Salta al contenuto principale
HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove battery using this guide here.
  2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew 2 Phillips head screws, lift slightly up and out to remove hard drive cover.
  3. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the three Phillips screws from the back plate. Pull slightly up and out to remove the plate.
    • These screws are also marked with a small RAM icon.
  4. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently push out the small tabs on either side.
    • The RAM should pop up and easily be taken out from there.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Kenneth Bowers
Membro da: 04/08/16
1.432 Reputazione
7 Guide realizzate
Un commento
There are 2 black Philips screws more you have to loose, before you can open the back plate. One on the left side (near wifi card), and on right side.
Mikael Salo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 6,710
