Salta al contenuto principale
HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement
  1. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unlock tabs on battery.
  4. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift tab and remove battery.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 8,499
