Salta al contenuto principale
HP Elitebook 2740p RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Elitebook 2740p RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop face down in front of you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
    • Remove the back panel.
  2. HP Elitebook 2740p RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Press outward on the plastic clips to release the RAM.
    • Gently pull the RAM stick out of the SODIMM slot.
  3. HP Elitebook 2740p RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Repeat step 2 for the second stick of RAM and remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 858
