Salta al contenuto principale
HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: passo 1, immagine 1 di 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  2. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  3. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Michael Ewing
Membro da: 10/01/15
1.071 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 3,091
