Salta al contenuto principale
HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement
  1. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place computer with the screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place your finger on the latch on top of the CMOS battery on the bottom corner of the motherboard.
    • Pinch the latch to unlock the battery.
  3. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pry the battery up from the sides to remove it.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Michael Ewing
Membro da: 10/01/15
1.071 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 4,377
