Salta al contenuto principale
HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power the laptop off before beginning.
    • Flip the laptop over so the model sticker faces up.
    • Remove the eleven 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Torx TR9 screwdriver.
  2. HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Starting from the hinge, lift the back cover off of the laptop.
  3. HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the six 3 mm screws securing the battery to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP EliteBook Folio 1040 G1 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • While gently tugging on the battery's connector, disconnect it from its port.
    • Remove the battery from the device.
Conclusione
Andrew Gebo
Membro da: 03/30/22
210 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,491
