Salta al contenuto principale
HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pull and free the battery's bundled cable connector that leads from the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the six 4 mm screws that secure the battery.
Conclusione
Drew Borden
Membro da: 03/22/22
606 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 825
