Salta al contenuto principale
HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Locate RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the location of the RAM.
  2. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Disengage the memory array: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spread the spring blades that hold the memory strip in place (left and right).
  3. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Remove the memory module: passo 3, immagine 1 di 1
    • With your finger, gently remove the memory module (RAM).
  4. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): passo 4, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): passo 4, immagine 2 di 2
    • Place the new memory module (RAM) in its slot.
    • Option: add a second memory module (RAM).
  5. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): passo 5, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently press the top of the memory module until the spring blades engage (clicks!).
  6. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Insert a second memory module: passo 6, immagine 1 di 1
    • Repeat same procedure as for the first RAM module.
  7. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Final result: passo 7, immagine 1 di 1
    • You are done!
Linea Traguardo
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Eric M.
Membro da: 12/27/21
491 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 2,513
