Salta al contenuto principale
HP EliteBook 840 G6 Disassembly
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Identify the screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Identify the screws.
  2. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Unscrew the screws: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Unscrew the screws: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the screws.
    • Screws are attached to the back panel.
  3. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: passo 3, immagine 1 di 3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: passo 3, immagine 2 di 3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Use your fingernail or the iFixit Opening Tool.
    • Start on the far side when prying apart.
    • Open the computer.
    • The display should face the table.
    • Separate gently the back cover from the front panel (keyboard panel).
  4. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: passo 4, immagine 1 di 3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: passo 4, immagine 2 di 3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: passo 4, immagine 3 di 3
    • Open each side gently (keyboard panel is facing up, the back cover is facing down).
    • Store the back cover.
  5. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, End result: passo 5, immagine 1 di 1
    • You now have access to the mainboard.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Eric M.
Membro da: 12/27/21
491 Reputazione
2 Guide realizzate
2 Commenti
Are the 6 silver-colored screws holding the back cover on all the same length?
David Cary - Replica
The central screw has a different size.
Eric M. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 108
Ultimi 30 Giorni: 384
Tutti i Tempi: 8,987
