Introduzione
Attenzione: Ci potrebbero essere più versioni di questo portatile, ed ognuna utilizza un diverso modello di batteria. Prima di acquistare una batteria di ricambio, apri la copertura posteriore per confermare visivamente quale batteria di ricambio tu debba comprare.
La batteria in un portatile è la componente più importante per farlo funzionare. Se la batteria del tuo HP Elitebook 840 G5 dura poco, segui questa guida passo passo per sostituirla. Poiché questa sostituzione richiede la rimozione della copertura posteriore, stai molto attento durante la procedura, in quanto le componenti elettriche interne del tuo portatile saranno esposte. Assicurati anche di scollegare i cavi collegati dai connettori, e non dai cavi stessi. Questo eviterà di danneggiare i cavi durante la riparazione.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare cinque viti. Le tre più in alto sono da 10 mm, mentre le due ai lati sono da 7 mm.
Svita le tre viti inferiori con lo stesso cacciavite.
Ruota il portatile in mdo che la cerniera sia rivolta verso l'alto.
Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire la copertura posteriore.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo da sinistra a destra e usa un secondo strumento di apertura per fare leva sull'angolo in alto a destra.
Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro angolo.
Ripeti la procedura anche per i lati sinistro e destro del portatile. C'è un punto al centro di ognuno di questi lati (vicino alle viti che hai rimossi all'inizio) che dovrai rilasciare facendo una leggera forza.
Svita le viti da 4 mm che tengono ferma la batteria con un cacciavite Torx T9.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
