Introduzione
Sia che tu debba accedere alle componenti interne del tuo HP Elitebook 840 G5 per delle riparazioni, sia che tu voglia solo sostituire la copertura posteriore danneggiata del tuo portatile, segui questa guida passo passo per rimuovere la copertura posteriore del tuo HP Elitebook 840 G5 in sicurezza e con attenzione. Per rimontarlo, segui le istruzioni in ordine inverso. Questa procedura è richiesta per diverse riparazioni o sostituzioni di componenti nel portatile. Assicurati di prestare molta attenzione mentre esegui questa procedura; le componenti elettriche interne del postatile saranno esposte!
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare cinque viti. Le tre più in alto sono da 10 mm, mentre le due ai lati sono da 7 mm.
Svita le tre viti inferiori con lo stesso cacciavite.
Ruota il portatile in mdo che la cerniera sia rivolta verso l'alto.
Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire la copertura posteriore.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo da sinistra a destra e usa un secondo strumento di apertura per fare leva sull'angolo in alto a destra.
Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro angolo.
Ripeti la procedura anche per i lati sinistro e destro del portatile. C'è un punto al centro di ognuno di questi lati (vicino alle viti che hai rimossi all'inizio) che dovrai rilasciare facendo una leggera forza.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Questa procedura è importante, in quanto è il primo passaggio di tutte le guide per accedere alle componenti interne del computer.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thank you so much for this tutorial! I was able to remove my bloated battery and replace it without taking the notebook into a repair shop. I ordered the screwdrivers on Amazon and my new battery and the screwdrivers arrived today. Job done! :)
