Salta al contenuto principale
HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the three 6.73 mm case retention screws.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8.76 mm screws.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the Halberd Spudger to remove the cable running along the bottom of the battery
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the cable connected the battery to the motherboard
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide the battery out of the clips to remove it from the laptop.
  6. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 6, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 6, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the hook end of the halberd spudger to remove the black and white antenna cables connected to the Wi-Fi card
  7. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the single 2 mm screw that secures the Wi-Fi card.
  8. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Disconnect the WiFi card and gently pull it horizontally to free it from the motherboard.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 927
