Salta al contenuto principale
HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3 mm screws from the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the hard drive away from the system board connector to disconnect the hard drive from the system board.
    • Place it in a static dissipative bag.
Conclusione
Sarah Bisimwa
Membro da: 08/25/22
292 Reputazione
2 Guide realizzate
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Membro di Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,735
