Salta al contenuto principale
HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 1 di 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two silver 5 mm screws surrounding the fan.
    • The top left screw may be hidden under shielding tape.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the electrical tape to expose the heat sink screws.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws securing the heatsink to the motherboard.
    • Carefully disconnect the pin connector by pulling it from its slot.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the wires from the clip to the left of the fan.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the fan and heatsink assembly from the device.
Conclusione
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 765
