Salta al contenuto principale
HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Wedge an opening tool between the display and the chassis, gently prying around the perimeter until the display completely releases.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the metal arm, then pull the display ribbon cable directly out of its port.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the hinge cover.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5 mm black screws that securing the dispaly.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the display up and out of its housing.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,202
