Salta al contenuto principale
HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide
Cosa ti serve
  1. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Detach the keyboard from the screen.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 1
    • While the screen is facing down, remove six 3.0 mm Torx T5 screws under the stand.
    • The screws were not available when we received our device.
  3. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 3, immagine 1 di 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 3, immagine 2 di 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a suction cup to remove the screen panel.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 4, immagine 2 di 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 4, immagine 3 di 3
    • Detach flex cable from motherboard using tweezers.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery wire attached to the motherboard using tweezers.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 6, immagine 1 di 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 6, immagine 2 di 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove ten 2.7mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 7, immagine 1 di 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unplug the speaker wire attached to the motherboard.
  8. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 8, immagine 1 di 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 8, immagine 2 di 2
    • Detach the left speaker.
  9. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 9, immagine 1 di 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 9, immagine 2 di 2
    • Detach the two stickers highlighted from the right speaker.
  10. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 10, immagine 1 di 1
    • Detach the right speaker cables from the motherboard using tweezers.
  11. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 11, immagine 1 di 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 11, immagine 2 di 2
    • Detach the right speaker.
  12. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 12, immagine 1 di 1
    • Detach the WWAN card from the motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  13. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 13, immagine 1 di 1
    • Detach the SSD from motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  14. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 14, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to loosen the motherboard.
  15. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 15, immagine 1 di 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 15, immagine 2 di 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 15, immagine 3 di 3
    • Detach the motherboard from the casing.
    • Apply pulling force to the left to pull out the ports from the casing safely.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G5
4 Membri
2 Guide realizzate
Un commento
¿basta con esto para cambiar el cable LCD?
Is this enough to replace the LCD wire?
Pablo Sánchez-Simón - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,179
