Salta al contenuto principale
HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: passo 1, immagine 1 di 2 HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lift the prop stand approximately 140 degrees from its home position to expose two T5 Torx head screws.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the T5 Torx bit to remove both screws from the prop stand pivot points.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently pull the stand away from the device until you can lift the prop stand away from the device.
Conclusione
kefil
Membro da: 04/06/19
106 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S13G13
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,007
