Salta al contenuto principale
HP ENVY 5530 Power Supply Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: passo 1, immagine 1 di 3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: passo 1, immagine 2 di 3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the the printer by lifting the top section. Make sure you're lifting from the lowest portion of the scanner section.
  2. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate 13mm TR10 Torx Security screw behind screen and remove using Torx screwdriver.
  3. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove case covering by lifting it up to reveal the power cord.
  4. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate power cord.
    • Pull it out.
  5. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate 13mm TR10 Torx Security screw behind screen and remove with screwdriver.
  6. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a metal spudger around the edge to remove AC adapter cover.
  7. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the AC adaptor up and out of its casing
  8. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Disconnect the wires from the AC adaptor.
    • Replace AC Adapter box. Reverse order of instructions for reassembly.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Justin
Membro da: 02/15/18
295 Reputazione
1 Guida realizzata
USF-Leahy-S18S1G1 Membro di USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 Membri
21 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,662
